« erste ... « vorherige 258 259 [260] 261 262 nächste » ... letzte » ·
Moos ist offline Moos · 14463 Posts seit 27.11.2010
14463 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.09.2022 19:22
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1703 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.09.2022 20:39
Ich kann es nicht glauben, dass hier immer wieder auf den alten Käse verwiesen wird.
Die Drecks Motoren sind inzwischen ganz anders konstruiert.
Weiter vorn im Threat sind Bilder und Daten
Franky
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 533 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 22.09.2022 21:02
@Kettenspanner: Um sachlich zu bleiben, es geht tatsächlich so wie in der Reparaturanleitung beschrieben. Christoph hat hier wirklich gut vorgelegt. Vielen Dank. Ich habe genau diesen sog. Blockmotor nach dieser Anleitung wieder hergestellt. Das Ausbrennen hat ergänzend sehr gut funktioniert. Einziger Wermutstropfen: Ich habe mit dem defekten Motor solange „gespielt“, bis dieser die Steuereinheit zerschossen hat. Heute kam die Rückmeldung vom Hersteller...
Neuer Beitrag 23.09.2022 09:07
Das ist korrekt, hatte den Beitrag nicht gelesen. Allerdings finden sich keine Daten zu den Motoren darunter.
Und alle weiteren Beiträge beziehen sich auf die erste uralte Version der Motoren.
Franky
mm4574 ist offline mm4574 · 51 Posts seit 19.10.2020
fährt: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTN
Neuer Beitrag 27.09.2022 11:48
Hallo habe eine KessTech ESM 2 an meiner Softail Deluxe 2008 verbaut
Die Fernbedienung funktioniert nach einem Stopp ca 50 km wurde die Maschine abgestellt
und eine kleine Pause gemacht
Dann wollte ich weiterfahren  hab die Maschine gestartet aber keine Reaktion
Als ich zuhause war hab ich den Verbindungsstecker  einmal abgezogen und wieder draufgesteckt
da lief es wieder
Habe die vier Anschlüsse mit Quetschverbinder installiert und noch mal gemessen oder sollte es doch lieber gelötet werden?
Hatte auch schonmal das der Tacho die Blinker und das Standgas nicht mehr lief
Kabel raus wieder rein ging wieder
Hat jemannd eine Idee woran das liegen kann
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mm4574 am 27.09.2022 17:44.
Avatar (Profilbild) von sondy
sondy ist offline sondy · 2 Posts seit 19.01.2017
Neuer Beitrag 21.11.2022 12:27
zum zitierten Beitrag Zitat von michaelroess
Hallo Gemeinde
Ich habe eine Kesstechanlage ESE von 2018. Leider jetzt die beiden Motoren defekt. Bei Kesstech neu bestellt alles wieder ok. Habe die defekten Motoren demontiert und such jetzt Ersatz. Die Motoren werden mit 2 Adern Kabel angeschlossen also 12V. Haben einen Durchmesser von 16mm und ca.65mm Länge.Weiß jemand was das für Motoren sind und welche kann ich als Ersatz nehmen. Ich habe leider keine Bezeichnungen mehr lesen können.
So schaut mein ausgebauter aus.
Attachment 397898
Agossi ist offline Agossi · 509 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
509 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 21.11.2022 17:54
Sind 65mm mit dem angeschlossenen Getriebe? Die Firma Maxon in der Schweiz stellt solche Minimotoren her.
Oder in der beliebten Suchmaschine unter "Getriebemotor 12V 16mm" kommt da auch schon sehr viel.
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Agossi am 21.11.2022 18:07.
Neuer Beitrag 21.11.2022 18:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Ja 65 mm
Neuer Beitrag 21.11.2022 18:52
Nur mit Planetengetriebe einsetzen und keine gewöhnlichen Zahnradgetriebe verwenden.
Franky
MatzeSG ist offline MatzeSG · 185 Posts seit 09.04.2021
fährt: Sport Glide 2021
185 Posts seit 09.04.2021 aus Berlin
Neuer Beitrag 22.11.2022 11:17
Kess hat ein Upgrade für die Euro5-SoloX fabriziert, was die Sound-Defizite gegenüber der Jekyll umkehren soll.
Zum "nachrüsten" bei vorhandenen Anlagen muss allerdings für ca. 700 Euro Materialkosten der Dämpfer getauscht werden.
Hat einer von euch mehr Infos oder sogar schon gehört, das Ding?!
Grüße aus Berlin,
Matze
Eugen ist offline Eugen · 18 Posts seit 02.12.2022
fährt: Softail Deluxe bj.2012
Neuer Beitrag 05.12.2022 21:49
Guten Abend, ich bin neu hier und weiß nicht ob das Thema hier schon mal angesprochen wurde. Ich heiße Eugen und wohne in Hohenlohekreis. Hab mir vor ein paar Wochen eine Harley Davidson softail Deluxe 103cui bj.2012 gekauft. Diese stamte aus der USA und wurde komplett aufgebaut. Hab mir vor einer Woche eine gebrauchte Kesstech Auspuffanlage gekauft. Viele schreiben von vier Kabeln die ich auch habe. Mittlerweile weiß ich auch wo sie angeschlossen werden. Bei einem Kabel bin ich mir doch bisle unsicher da es nicht die grüne Farbe hat sondern blau. Ist es trotzdem dieses Kabel für die Geschwindigkeit? Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen würde. Ich weiß leider nicht was der vorbesitzer an der Verkabelung gemacht hat. Gruß Eugen
odie72 ist offline odie72 · 71 Posts seit 21.10.2014
fährt: 1200 Sportster XL Custom 100th Anniversary und Road King Bagger Bj. 2010
Neuer Beitrag 18.12.2022 16:50
ich habe ein kleines Problem mit meiner ESM2 Anlage von Kesstech, Ich habe mir die Anlage gebraucht gekauft.
Jetzt habe ich  sie am Wochenende eingebaut (Alles nach beiliegender Anleitung, auch die Elektronik). Soweit alles gut.
Es gibt nur ein kleines Problem, und zwar arbeitet die Anlage absolut gegensätzlich, als sie soll.
1. Ich starte das Motorrad, Schalter am Lenker ist deaktiviert (leuchtet nicht), die Anlage/Klappen aber offen .
2. Ich drücke den Schalter, der leuchtet Rot, Anlage also im Automatikmodus, Klappen schließen jedoch und öffnen dann bei halber Nenndrehzahl(2600-2700 UMin) wieder.
Also genau gegensätzlich, als es doch sein sollte!?!
Verkabelung habe ich genau nach Anleitung verlötet und gesteckt. (Gelbes Kabel der Kesstech an Blau/Orange der Road King TC96 und Grünes Kabel der Kesstech an das Weiß/Grüne Kabel der Road King)
Hat jemand von Euch auch bereits mal so etwas gehabt, oder evtl. eine Idee, woran das liegen kann, und vor Allem wie ich das beheben kann?
Ich danke Euch!
Odie
Michi48 ist offline Michi48 · 6 Posts seit 07.12.2022
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 20.12.2022 19:28
Hey Leute... ich habe mir vor kurzem eine Sportster 48 BJ:18 gekauft und überlege mir eine Kesstech Anlage zuzulegen.
Hat jemand Erfahrung die er mir berichten kann wie zufrieden er ist und wie oft die Klappen öffnen und schließen, denn da habe ich noch meine Bedenken dass das auf Dauer nerven kann. Habe schon mehrere Ansichten gehört und wollte mir noch paar Meinungen einholen.
Ich wäre euch sehr Dankbar🙏🙏😇
Gruß Michael
MrBlueSky1961 ist offline MrBlueSky1961 · 1 Post seit 28.12.2022
fährt: Harley davidson Street Glide
1 Posts seit 28.12.2022
Neuer Beitrag 11.01.2023 19:43
Moin  ! Ich habe folgendes Problem und benötige mal eure Hilfe.  Habe mir für meine Street Glide 114 cui , Baujahr 2019 eine gebrauchte Kesstech Klappenanlage gekauft.  Leider fehlt mir die Anbauanleiung. Wichtig wäre der Eletrische Teil . Im voraus schon mal ein Danke für die Mühe .
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 117 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
117 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 11.01.2023 23:57
Moin Männers,
ich hatte das schon mal hier vor einiger Zeit gepostet. Aber ist ja ein Dauerthema.
Deshalb gerne nochmal hier einen funtionierenden Vorschlag für die ESM 2 (Rundes Servo in eckigem Gehäuse). Sollte auch bei ESM 3 (Rundes Servo in rundem Gehäuse) passen.
Vorher das alte Servo mit Heisluftfön vom Harz befreien. Einbau aber dann mit Silikon.
Der Preis könnte sich etwas geändert haben, da ich das alte Bild genommen habe. Aber in jedem Fall billiger als über den Dealer.
Viele Grüße Christoph
Attachment 400300
Browser Addon „Binnen-I be gone“ entfernt die überflüssige Gendersprache auf deutschsprachigen Internetseiten.
10.04.2025 13:08
von -Blacksteel-
09.04.2025 15:13
von Björn2208
61386
07.04.2025 10:05
von v2devil
